山东星汉液压机械有限公司
已认证
主营:移动登车桥,固定登车桥,汽车升降平台,升降机,升降平台,升降货梯,升降舞台
升降机的升降动力的电机如何选择-汽车维修设备举升机
发布日期:2017-05-19 来源:网络 作者:匿名
众所周知,升降机的升降动力是靠液压系统的,因为有液压系统的伸缩运动,才使升降平台的上下升降,哪么液压系统是不会运行的,谁让液压系统运动的呢?稍懂机械的人都知道是电机,电机的转动带动油缸运行,哪么如何选择适合的动力的电机呢?
汽车维修设备举升机 下面我们讲一下升降机的电机的一些要求:
1.电机要有良好的散热性能,因升降机连续工作,容易起热,所以必须强制通风。
2.如采用直流电机,应有透明窗口,以方便检查碳刷和整流子。
3.如果在湿度非常大的场所,内部配除湿器,配有过热启动紧急信号和断电保护装置。
4.对于在高温环境下作业的升降机,应选用f级别绝缘的电机
5.在室内安装升降机,其电机保护等级不低于IP23,在室外应达到IP54。
6.所有电机应在短时间内具有规定的过载能力
7.电机的散热装置风机在不使用的时候,应调置延时断电功能,杭州升降机尤其如此。
以上这些为电机本身的一些基本要求,电机根据功率也有多种选择,一般情况下根据自己的载重和升降的高度选择合适的功率,过小则因为动力不够无法带动平台的升降,过大则造成资源浪费。所以定制的时候不要看电机的功率有多大,适合就好!
另外提醒大家,有些客户为了安全常把电机油缸的控制箱密封起来,其实这样不利于它们的散热和通风,容易发生故障,所以带有电机和油箱的控制柜还是尽量放在通风的位置。对于一些高温高热的环境应该采取保护措施。以免出现事故造成大的损失。
汽车维修升降机价格
关键词:汽车升降平台 移动登车桥 固定登车桥
