山东星汉液压机械有限公司
已认证
主营:移动登车桥,固定登车桥,汽车升降平台,升降机,升降平台,升降货梯,升降舞台
对于多条油缸的升降机升降不同步的问题-汽车升降平台图片
发布日期:2017-05-20 来源:网络 作者:匿名
  升降平台是比较成熟的液汽车举升机价格压升降设备之一,一般的苏州升降平台都有多条油缸支持升降平台的升降工作,对于这种结构复杂,大吨位的升降平台,都是采用的双油缸或者四个油缸,甚至6油缸组合方式用于支持升降平台。由于组合油缸方式产品在结构上比常规要复杂,多个油缸往往在使用过程中会出现升降不同步的现象,下我们为客户讲一下造成这种问题的原因,可以让客户自行解决这些问题,一般遇到这种问题需要从多个方面来检测升降平台。
  首先检查油箱的液压油是否正常,液压油是否在允许的刻度范围,另外液压油必须为高质量的品牌液压油,有一些质量低下汽车升降机图片的液压油,会造成液压油耐压不均匀,造成油缸受力不均匀,进而造成升降不同步。
  其次如果升降平台的油缸本身有质量问题,也会造成升降不同步的情况,一般需要检查一下油缸有无漏气,我公司所提供的油缸都是正规厂家的高质量油缸,请广大客户放心。
  较后要检测油缸导油管是否有异物,造成送油量不均匀,如果导油管造成的问题,一般更换导油管或者清洗一下就可以了。
  如果发现剪叉式的升降平台升降不同步,使平台有稍微的倾斜,或者台面不平行,一定要停机检查,千万不能带故障工作。
  是什么影响着升降平台的速度?
  无论是升降车、高空升降平台还是固定式升降平台是使用非常广泛的垂直运输和高空作业设备,它们均为液压系统,有着平稳的升降运行模式,安全并且载重大,但是使用这些设备一段时间后经常会出现速度变慢原因,哪么是什么影响了升降平台的速度呢?下面小编为您介绍一下。
  影响升降平台速度的主要因素有两个:油缸直径和液压油的流量。升降平台的速度与油缸活塞杆截面积成反比,与液压油流量成正比。油缸直径时固定不变的,当液压升降平台速度变慢时应优先从液压油流量角度分析。
  升降平台速度变慢时,很多人会立即调整溢流阀,妄图通过加大液压系统压力提高升降平台的速度,其实这是一种非常错误的做法。配置溢流阀是为了防止液压系统压力过高,保护液压系统。溢流阀设定值超过液压系统设计的安全值是非常危险的,并且加大液压系统压力并不能调高液压升降平台的速度。只有当液压升降平台带负荷不能启动时,才应该检查液压系统压力,如果压力低于正常范围,才能调整溢流阀设定值。
  因此当升降平台速度变慢时应优先考虑液压油流量的因素。此外,液压管路也是非常重要的一个环节,液压泵也是影响液压油流量的重要因素。使用时间过长的液压泵,也容易出现问题,液压升降平台速度变慢时,应检查液压泵供油流量是否稳定。如果液压油的质量不好,有很多的杂质,也会堵塞导致速度变慢,所以也要保持液压油的干净。
关键词:汽车升降平台 移动登车桥 固定登车桥
