电控系统是升降平台的控制中心,如果电控无法工作,升降平台就不能工作了,下面我们讲一下一般情况下,电控系统失灵的原因。电控失灵一般是电剪式汽车举升机控不起感导,为了更好的应用液压升降台,如下为您供给一些应用倡导应该依照倡导去做,只管即便降低电控对于整台设施的影响。
电控不起任何感导,底子上是由于内部电器元件败不好,或是出现了接触等线路问题导致的,假定在工作工程中制造生相通情况,假定客户有才干管理电控问题,较好发展一体的检测,然后转变响应的配件,对于不有才干管理的客户,概略应用手动管教,确保升降台的安全,尔后将电控返厂发展测验。
同时在平日工作中,严禁应用不吻合规范的电压工作,每一种升降台都有本人的分外固定式升降平台电压,一般分为220和380,客户应用的时候多留意一些。对于不懂电控道理以及各电器配件的,严禁在通电情况下发展测验,应该将电控返厂发展测验。所有电控也是供给一年付费保修的,客户概略安全放心的应用。
下面分析一下升降平台自然下降的问题。首先要检查液压油是否过少,一般液压油过少的情况下,平台就不会上升;其次看油管单向阀泄流,解决方式是经受检查单向阀能否畸形,假如不畸形建议更变新的单向阀门。然后检查下降阀门能否完好,请经受检查下降阀门能否有电,坚持下降阀平日清洁,如有问题及时更变新的液压下降阀门。另外就是是油缸内部泄漏,油缸密封性欠安,油缸内部泄漏,更变新的密封圈等配件。如果出现油管封闭性欠安,出现漏油景象,导致压力下降,升降机自然下降,建议经受检测油管能否齐备无损。通常就是以上几种情况,客户可以根据自己的情况进行处理,如果发现处理不了,一定要跟生产厂商联系。切勿强行使用。
关键词:汽车升降平台 移动登车桥 固定登车桥
上一篇: 导轨链条式升降台-移动升降平台 下一篇: 全钢结构的登车桥更牢固-车升降机
