升降平台很容易出现台面抖动的问题,有的是安装初期,也有的是使用一段时间之后出现的。抖动的幅度不仅影响使用,还会给设备造成一定的损害,可能还会造成事故的发生。那么引起升降平台台面抖动的原因是什么呢?
造成台面抖动的原因有很多,比如升降速度过快,一般调节一下速度就可以正常使用了;也有一些是因为台面的高度过高,高度的话则需要重新对台面进行固定,固定不稳定或者没有找到合理的固定点就会造成台面的抖动加重。当然还有一些其它的原因,我们一定要找到问题的根源再进行一一的解决。
抖动不仅会降低升降平台原有的承重量,也会导致设备的部件松动,也可能会造成一些严重的后果。所以广大客户一定要注意,如果发现台面出现不正常的运转状况一定要及时的解除。以免造成货物和人身的伤害。
推荐阅读:升降平台漏油该如何处汽车升降机报价理
汽车维修升降机尺寸上一篇: 液压升降平台与起重机的区别-汽车升降机品牌 下一篇: 登车桥介绍-升降平台车价格
