山东星汉液压机械有限公司
已认证
主营:移动登车桥,固定登车桥,汽车升降平台,升降机,升降平台,升降货梯,升降舞台
18米升降作业平台操作
发布日期:2021-02-24 来源:原创 作者:徐茂森
18米升降机:是有效升降高度18米,作业高度20米的电动升降作业平台!由于自身重量达4吨左右所以18米升降平台移动时需依靠自身携带的电动半自动辅助行走功能进行牵引移动!升降使需要依靠外接380v电源驱动升降!18米升降作业平台控制方式依靠电动按钮点动控制,即按动按钮升降机就会升降工作,松开按钮升降平台会立即停止工作!
结构:
1、底上架采用度工业槽钢型材与锰钢矩形管的组合,两者了不同的承受力,是设备更加稳定,坚实。
2、内支架结构,所有支撑杆全部采用度锰钢矩形管,刚性强度高,柔韧弹性强,刚性支撑力大。
3、连接轴销全部采用优质45#钢加工调制处理,大大加强了金属的耐磨度。
4、液压系统全部采用意大利进口(海普)泵站,集成的控制阀块,是泵站变得动力大,输出率稳定,性能坚实可靠。
5、油缸全部采用精磨堂双密封油缸,大大提升了油缸的耐压度,使油缸漏油成为历史。
6、电控系统全部采用德力西、施耐德电子元件,保障电力控制系统的稳定。
7、安全保障系统有电子定位行程开关,油管防爆阀。
8、轮胎全部采用度橡胶钢丝轮胎。
操作:
1.把升降机牵引至工作地点,调整升降机的作业姿态;
2.打开支腿并通过调节支腿高度调整升降台的水平姿态,做到每条支腿与地面支撑有力!
3.接通电源,打开电路控制开关,检查电路指示有无异常;
4.空载升降试机,检查升降机的各个活动关节,每个液压接头有无松动漏油现象;
5.通过登机梯攀登到工作台面上,检查护栏安装是否牢固;
6.通过分控开关操作升降进行高空作业;
7.作业完毕后把升降机完全回落到原始高度,工作人员下机;
8.关闭电源,收起支腿,将升降机牵引至储放地点!
先进的设备设计软件已经成为孕育新款升降机的重要平台!
