自行走升降机其工作高度大致分为:4.6.8.10.12.14.16.18.20米些列产品,载重范围在300KG--800KG以内,主升动力配置可选为38V.220V,直流电瓶,柴油机为动力。特殊工作场所可选防爆型动力。
结构:
1、底上架采用度工业槽钢型材与锰钢矩形管的组合,两者融合了不同的承受力,是设备更加稳定,坚实。
2、内支架结构,所有支撑杆全部采用度锰钢矩形管,刚性强度高,柔韧弹性强,刚性支撑力大。
3、连接轴销全部采用优质45#钢加工调制处理,大大加强了金属的耐磨度。
4、液压系统全部采用泵站,集成的控制阀块,是泵站变得动力大,输出率稳定,性能坚实可靠。
5、油缸全部采用精磨堂双密封油缸,大大提升了油缸的耐压度,使油缸漏油成为历史。
6、电控系统全部采用德力西、施耐德电子元件,保障电力控制系统的稳定。
7、安全保障系统有电子定位行程开关,油管防爆阀。
8、轮胎全部采用度橡胶钢丝轮胎。
操作:
1.把14米自行走升降机牵引至工作地点,调整升降机的作业姿态;
2.打开支腿并通过调节支腿高度调整升降台的水平姿态,做到每条支腿与地面支撑有力!
3.接通电源,打开电路控制开关,检查电路指示有无异常;
4.空载升降试机,检查升降机的各个活动关节,每个液压接头有无松动漏油现象;
5.通过登机梯攀登到工作台面上,检查护栏安装是否牢固;
6.通过分控开关操作升降进行高空作业;
7.进行高空作业是作业人员切记要穿戴高空作业专用安全带,并在达到昨夜高度后找好固定点拴牢安全绳!
8.作业完毕后把升降机完全回落到原始高度,工作人员下机;
关闭电源,收起支腿,将升降机牵引至储放地点!
上一篇: 自行走升降机的焊缝
